A jaki kolor paznokci maja kolezanki/kochanki/zona - moze cos w ten desen 8)
Listwy ozdobne - zmiana wyglądu
Witam wszystkich.
Do tej pory nie było się czym chwalić, Moja O2 nie była, ani ładna ani wyjątkowa
Czas sprawę zmienić i dodać jej nieco indywidualnych cech. Ważne aby cieszyła oko (zwłaszcza moje)
W mojej skodziance listwy ozdobne na desce rozdzielczej były już dość zmęczone, więc postanowiłem się tym zająć.
W związku z tym, że zajmuję się zawodowo reklamą i m.in.oklejaniem samochodów stwierdziłem, że sam zajmę się tą sprawą
Użyłem czarnej folii carbonowej i wg. mnie wygląda to trochę lepiej niż podrapane szare listwy.
Wymieniłem jednostkę grającą z radia Stream na radio Columbus i postanowiłem
również wykończyć ramkę radia i przełączników klimatyzacji folią carbon.
Moim zdaniem wygląda to ciekawie. Teraz przyjdzie kolej na listwy drzwi.
Udało mi się zakupić tunel środkowy ze zwykłego na tunel z podłokietnikiem.
Sprawa wyglądała groźnie ale okazała się banalna. Udało się również podłączyć
przewody od nawiewu i pasażerowie tylnej kanapy będą podróżować w przyjemnej
atmosferze
Następny etap to wymiana kierownicy na multimedialną.
Zamieszczone przez AsotWygląda to ciekawie, bo zrobione profesjonalnie i schludnie nie mniej jednak carbon do mnie nie przemawia.
Napisałeś, że zajmujesz się tym zawodowo, więc moje pytanie - istnieje folia, czarna, matowiona? Chętnie okleiłbym swoje ramki
Jasne, folie występują w zasadzie w każdym kolorze w błysku lub macie.
Są również folie ozdobne, z fakturą, odblaskowe, wszystko czego dusza zapragnie
Piknie piknie
a fachowość potwierdzam, bo sam u Ciebie robiłem i śmiało polecam :diabelski_usmiech
a opis fury i zdjęcia zapodaj Marcin tu: Nasze auta showroom , bo to miejsce na to :wink:Była Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
Udało się zdemontować listwę ozdobną drzwi i również ona została pokryta folią carbon.
Do zdjęcia listwy użyłem lutownicy, mianowicie wystarczy w nit wsunąć gorący grot i po kolei
każdy nit usunąć. Przy montażu wystarczy użyć krótkich blachowkrętów z podkładkami
zamiast nitów. Sprawa banalnie prosta, a myślałem, że będzie trudno
Przy odrobinie chęci można wszystko
Teraz czas na naprawę tapicerki, która jest w tej chwili okropna i nie mogę na nią patrzeć :shock:
Może ma ktoś jakiegoś dobrego tapicera, który mógłby to naprawić ?
no to pewnikiem niedługo trzeba będzie się zdzwonić na dokończenie oklejania :diabelski_usmiechByła Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
Wiem i miałem to wtedy ogarnąć, ale jakoś nie było okazji, a teraz nie mogę typa znaleźć :evil: Ta pierdoła tak mnie ...rwia, że muszę to zrobić i to szybko.
[ Dodano: Czw 02 Sty, 14 18:55 ]
ZapraszamZamieszczone przez Wally
http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=pl może chociaz przez gg złapiesz kontakt...
a tu masz aktulana aukcje http://allegro.pl/boczek-lewy-skoda-...841231007.html 150 zl za to chcą....to juz nie wiem czy nie lepiej kupić uzywke na allegro
Też się nad tym zastanawiałem ale, żeby nie kupić "nadpsutej" tapicerki to trzeba by było ją obejrzeć i pomacać. Tak jak patrzyłem na te na allegro to większość ma w tym miejscu wygniecione miejsce. U mnie to jest przypadek ekstremalny ale są też takie gdzie poszycie nie jest uszkodzone ale pod spodem gąbka jest już wygnieciona i wygląda to słabo. Więc chyba zdecyduję się na naprawę. Dzięki za linka.Zamieszczone przez piotrek_osa tu masz aktulana aukcje http://allegro.pl/boczek-lewy-skoda-...841231007.html 150 zl za to chcą....to juz nie wiem czy nie lepiej kupić uzywke na allegro
Zamieszczone przez cynamonUdało się zdemontować listwę ozdobną drzwi i również ona została pokryta folią carbon.
Obrazek
Obrazek
A jakby byla mozliwosc to czy moglbys zrobic fotke tych miejsc ktore pomocowales wkretami? Tych od listew ozdobnych?
Jak będę demontował boczek i wysyłał go do naprawy to zrobię fotki. Tak czy inaczej, jak masz miejsca po nitach, to wystarczy wkręcić w to miejsce krótki blachowkręt z podkładką.
Ja dodatkowo przygrzałem lutownicą miejsca po nitach, żeby lepiej się śrubki trzymały.
[ Dodano: Sob 11 Sty, 14 15:56 ]
Zamieszczone przez TrusekZamieszczone przez cynamonUdało się zdemontować listwę ozdobną drzwi i również ona została pokryta folią carbon.
Obrazek
Obrazek
Zdemontowałem drugą listwę i zgodnie z prośbą wrzucam fotki.
Usuwanie nitów za pomocą lutownicy:
Listwa po usunięciu nitów :
Sposób ponownego montażu, blachowkręt (max 5mm dł.) i podkladka :
[ Dodano: Nie 12 Sty, 14 13:32 ]
Strona pasażera też już zrobiona
listwa i rączka w carbonie. Został już tylko tył.
Dzięki za słowa uznaniaZamieszczone przez soll_Wykonanie muszę przyznać naprawdę profi ale osobiście imitacja carbonu strasznie się moim zdaniem opatrzyła
Nie mniej na pewno jest dużo schludniej niż było - dobra robota kolego
carbon jednym się podoba, innym nie. Jest to kwestia gustu. W moim przypadku listwy okleiłem ponieważ były mocno porysowane, a carbon dlatego, że po pierwsze mi się podoba, a po drugie ta folia jest dobrej jakości i nie rysuje się tak jak inne.
cynamon, mała modyfikacja- zamiast blachowkreta i podkładki można zastosować wkręty z łbem podkładkowymZamieszczone przez cynamonblachowkręt (max 5mm dł.) i podkladka
polecam dostępne w każdej Castoramie wkrety śr 4,2x13mm - idealnie sie spisują- ja zazwyczaj stosuję B-RLWF-4213
przed przykręceniem listwy warto zastosować odrobinę kleju na ciepło co spowoduje lepsze wiązanie wkręta i listwy oraz lepsze trzymanie listwy i boczku
tak samo-patent kolegi robreg - zamiast bawić się lutownicą- można po prostu ściąć obcinaczami kryzę plastikowego(fabrycznego) nita - pozwala to zaoszczędzić czas i jednocześnie minimalizujemy ryzyko przypadkowego uszkodzenia plastikówprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Zamieszczone przez piotrek_gdycynamon, mała modyfikacja- zamiast blachowkreta i podkładki można zastosować wkręty z łbem podkładkowymZamieszczone przez cynamonblachowkręt (max 5mm dł.) i podkladka
Jak na razie się trzyma na tym patencie, który zrobiłem
ale dzięki za podpowiedź, następnym razem się poprawię
